Клеммники KEEN SIDE
Datasheet KBL405 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 600 В — Даташит
Taiwan Semiconductor KBL405
Наименование модели: KBL405
35 предложений от 16 поставщиков
, TAIWAN SEMICONDUCTOR KBL405G Bridge Rectifier Diode, Single, 600V, 4A, SIP, 1.1V, 4Pins
KBL405G
от 80 ₽
KBL405GTO
727GS
KBL405G
ТаймЧипс
KBL405
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBL401 THRU KBL407
Single Phase 4.0 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 4.0 Amperes
KBL
Features a a a a a
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBL
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 16.38 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 6.48 мм
  • Внешняя длина / высота: 16.38 мм
  • Внешняя ширина: 19.6 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Расстояние между выводами: 5.33 мм
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: KBL
  • RMS Input Voltage: 420 В
На английском языке: Datasheet KBL405 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 600 V
