Datasheet KBU406 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: KBU406
![]() 33 предложений от 13 поставщиков Диодный мост: однофазный; Urmax: 600В; If: 4А; Ifsm: 120А; плоские | |||
KBU406 | от 41 ₽ | ||
KBU406 Genesic Semiconductor | 113 ₽ | ||
KBU406G T0G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
KBU406 Taiwan Semiconductor | по запросу |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В
KBU401 THRU KBU407
Single Phase 4.0 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 4.0 Amperes
KBU
Features a a a a
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 65°C
- Body Height Max: 19.3 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 7.2 мм
- Внешняя длина / высота: 19.3 мм
- Внешняя ширина: 23.7 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Входное напряжение: 560 В
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: KBU
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
