Datasheet 2KBP08 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А 800 В — Даташит
Vishay 2KBP08
Наименование модели: 2KBP08
57 предложений от 30 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY 2KBP08M-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 800V, 2A, SIP, 1.1V, 4Pins
ЗУМ-СМД
2KBP08M-E4/51
17 ₽
SUV System
2KBP08M
ТаймЧипс
2KBP08M
Fairchild
TradeElectronics
2KBP08M23
Fairchild
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 15.5 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 7 мм
  • Внешняя длина / высота: 15.5 мм
  • Внешняя ширина: 18 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Расстояние между выводами: 3.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: SIP
  • RMS Input Voltage: 320 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • Vishay - VS-2KBP10
На английском языке: Datasheet 2KBP08 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 2 A 800 V
