Datasheet DBS106G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 800 В, SMD — Даташит
Наименование модели: DBS106G
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 800 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
DB101G THRU DB107G
Single Phase 1.0 AMP.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 1.0 Ampere
Features a a a a a a a UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique High temperature soldering guaranteed: 250°C / 10 seconds / 0.375" ( 9.5mm ) lead length at 5 lbs., ( 2.3 kg ) tension Small size, simple installation Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208 High surge current capability
DB
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: SMD
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 40°C
  • Body Height Max: 3.3 мм
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Current Temperature: 40°C
  • Маркировка: DBS106G
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 8.51 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.3 мм
  • Внешняя ширина: 10.3 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Выходной ток максимальный: 1 А
  • Тип корпуса: DIL
  • RMS Input Voltage: 560 В
  • Surge Current Frequency: 60 Гц
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DBS106G - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 1 A, 800 V, SMD
Политика конфиденциальности
