Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet KBU603 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В — Даташит
Taiwan Semiconductor KBU603
Наименование модели: KBU603
25 предложений от 12 поставщиков
Мостовые выпрямители 6.0 Amp 200 Volt 175 Amp IFSM
KBU603G T0
133 ₽
Элитан
KBU603G-T0
182 ₽
Hi-Tech Circuit Group
KBU603G T0G
KBU603
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU601 THRU KBU607
Single Phase 6.0 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 6.0 Amperes
KBU
Features a a a a
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 65°C
  • Body Height Max: 19.3 мм
  • Маркировка: KBU603
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 7.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Входное напряжение: 140 В
  • Расстояние между выводами: 5.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU603 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 200 V
