Datasheet SKD6012 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 60 А, 1200 В, 3PH — Даташит
Наименование модели: SKD6012
7 предложений от 7 поставщиков Rectifier Bridge Diode Single 1.2KV 92A 4-Pin Case G-17 | |||
| SKD60/12 Semikron | по запросу | ||
| SKD60/12 | по запросу | ||
| SKD6012 Semikron | по запросу | ||
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 60 А, 1200 В, 3PH
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
- Forward Current If(AV): 60 А
- Forward Voltage VF Max: 1.6 В
- Diode Mounting Type: Panel
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+125°C
- Bridge Rectifier Case Style: G18
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 34 мм
- Case Temperature Tc: 85°C
- Diode Type: Bridge rectifier, three phase
- External Depth: 48 мм
- Внешняя длина / высота: 34 мм
- Внешняя ширина: 65 мм
- Fixing Centres: 49 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.3 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 1kA
- Выходной ток максимальный: 92 А
- Тип корпуса: г 18
- Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
- Semikron - P35/250A.
Купить SKD6012 на РадиоЛоцман.Цены
