Datasheet W005 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В — Даташит
Taiwan Semiconductor W005
Наименование модели: W005
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
W005 - W10
Single Phase 1.5 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers RB-15
Features
UL Recognized File # E-96005 Surge overload ratings to 40 amperes peak Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction technique results in inexpensive product High temperature soldering guaranteed: 260 oC / 10 seconds / 0.375" ( 9.5mm ) lead length at 5 lbs., ( 2.3 kg ) tension
Mechanical Data
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: RB-15
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 4 мм
  • Current Temperature: 50°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Diameter: 9.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 4 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 5.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 1.5 А
  • Тип корпуса: RB-15
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet W005 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 50 V
Политика конфиденциальности
