Datasheet DFL1514S - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1400 В — Даташит
Наименование модели: DFL1514S
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Low Profile Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifiers | |||
DFL1514S-E3/45 Vishay | 28 ₽ | ||
DFL1514S-E3/45 | 31 ₽ | ||
DFL1514S-E3/77 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1400 В
DFL15005S thru DFL1514S
New Product
Vishay General Semiconductor
FEATURES · Low Profile: Typical height of 2.5 mm · UL Recognition, file number E54214 · Ideal for automated placement · High surge current capability · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS General purpose use in ac-to-dc bridge full wave rectification for SMPS, Lighting Ballaster, Adapter, Battery Charger, Home Appliances, Office Equipment, and Telecommunication applications.
MECHANICAL DATA Case: Low Profile DFS Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade Polarity: As marked on body
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.4 кВ
- Количество выводов: 4
- Diode Type: Bridge Rectifier
- External Depth: 4 мм
- Внешняя длина / высота: 3 мм
- Внешняя ширина: 9 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Number of Phases: 1
- Выходной ток максимальный: 1.5 А
- Тип корпуса: DFS
- RMS Input Voltage: 980 В
- Способ монтажа: SMD
