Datasheet GBPC12005-E4/51 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 12 А, 50 В — Даташит
Наименование модели: GBPC12005-E4/51
![]() 33 предложений от 14 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY GBPC12005-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 50V, 12A, Module, 1.1V, 4Pins | |||
GBPC12005-E4/51 | от 75 ₽ | ||
GBPC12005-E4/51 Vishay | 286 ₽ | ||
GBPC12005-E4/51 | по запросу | ||
GBPC12005-E4/51 Vishay | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 12 А, 50 В
GBPC12, 15, 25 and 35
Vishay Semiconductors
Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
Major Ratings and Characteristics
IF(AV) VRRM IFSM IR VF Tj max.
12 A, 15 A, 25 A, 35 A 50 V to 1000 V 200 A, 300 A, 300 A, 400 A 5 µA 1.1 V 150 °C
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
- Forward Current If(AV): 12 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Body Height Max: 7.62 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Current Temperature: 55°C
- Маркировка: GBPC12005
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.8 мм
- Внешняя длина / высота: 7.62 мм
- Внешняя ширина: 28.8 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Выходной ток максимальный: 12 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 35 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
- Voltage Rating VAC: 35 В
- Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
GBPC12005E4/51, GBPC12005 E4/51
