Datasheet GBPC1202-E4/51 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 12 А, 200 В — Даташит
Vishay GBPC1202-E4/51
Наименование модели: GBPC1202-E4/51
39 предложений от 16 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY GBPC1202-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 200V, 12A, Module, 1.1V, 4Pins
Зенер
Россия и страны ТС
GBPC1202-E4/51
от 196 ₽
GBPC1202-E4/51
285 ₽
Эиком
GBPC1202-E4/51
от 459 ₽
GBPC1202-E4/51
от 463 ₽
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 12 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC12, 15, 25 and 35
Vishay Semiconductors
Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
Major Ratings and Characteristics
IF(AV) VRRM IFSM IR VF Tj max.
12 A, 15 A, 25 A, 35 A 50 V to 1000 V 200 A, 300 A, 300 A, 400 A 5 µA 1.1 V 150 °C
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 12 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Body Height Max: 7.62 мм
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Current Temperature: 55°C
  • Маркировка: GBPC1202
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.8 мм
  • Внешняя длина / высота: 7.62 мм
  • Внешняя ширина: 28.8 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Выходной ток максимальный: 12 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Voltage Rating VAC: 140 В
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Multicomp - FDD2-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
GBPC1202E4/51, GBPC1202 E4/51
На английском языке: Datasheet GBPC1202-E4/51 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 12 A, 200 V
