Datasheet GBPC25005-E4/51 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 50 В — Даташит
Vishay GBPC25005-E4/51
Наименование модели: GBPC25005-E4/51
36 предложений от 14 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 50 В, 25 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов)
GBPC25005-E4/51
от 463 ₽
GBPC25005-E4/51
от 477 ₽
SUV System
GBPC25005-E4/51
Hi-Tech Circuit Group
GBPC25005-E4/51
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC12, 15, 25 and 35
Vishay Semiconductors
Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
Major Ratings and Characteristics
IF(AV) VRRM IFSM IR VF Tj max.
12 A, 15 A, 25 A, 35 A 50 V to 1000 V 200 A, 300 A, 300 A, 400 A 5 µA 1.1 V 150 °C
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Body Height Max: 7.62 мм
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.8 мм
  • Внешняя длина / высота: 7.62 мм
  • Внешняя ширина: 28.8 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Voltage Rating VAC: 35 В
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
GBPC25005E4/51, GBPC25005 E4/51
На английском языке: Datasheet GBPC25005-E4/51 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 50 V
