Datasheet GBU4K-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В — Даташит
Vishay GBU4K-E3/45
Наименование модели: GBU4K-E3/45
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 40°C
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Маркировка: GBU4K
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 560 В
  • Способ монтажа: Wire lead
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - GBU4K
  • SCHRODER - 20900
GBU4KE3/45, GBU4K E3/45
На английском языке: Datasheet GBU4K-E3/45 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 800 V
Политика конфиденциальности
