Datasheet GBU8G-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 400 В — Даташит
Наименование модели: GBU8G-E3/45
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 400 В
GBU8A thru GBU8M
Vishay General Semiconductor
Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
Major Ratings and Characteristics
IF(AV) VRRM IFSM IR VF Tj max.
4A 50 V to 1000 V 150 A 5 µA 1.0 V 150 °C
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 8 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Ambient Temperature Ta: 40°C
- Body Height Max: 18.8 мм
- Маркировка: GBU8G
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.56 мм
- Внешняя длина / высота: 18.8 мм
- Внешняя ширина: 22.3 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Расстояние между выводами: 5.1 мм
- Выходной ток максимальный: 8 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 280 В
- Способ монтажа: Wire lead
- Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
GBU8GE3/45, GBU8G E3/45
