Datasheet GSIB2540-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 400 В — Даташит
Vishay GSIB2540-E3/45
Наименование модели: GSIB2540-E3/45
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
GSIB2520 thru GSIB2580
Vishay General Semiconductor
Single-Phase Single In-Line Bridge Rectifiers
FEATURES · UL recognition file number E54214 · Thin single in-line package · Glass passivated chip junction · High surge current capability · High case dielectric strength of 2500 VRMS · Solder dip 260 °C, 40 s · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS General purpose use in ac-to-dc bridge full wave rectification for switching power supply, home appliances, office equipment, industrial automation applications.
25 A 200 V to 800 V 350 A 10 µA 1.0 V 150 °C
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GSIB-5S
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Body Height Max: 20.3 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 4.6 мм
  • Внешняя длина / высота: 20 мм
  • Внешняя ширина: 30 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 350 А
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • Тип корпуса: GSIB-5S
  • RMS Input Voltage: 280 В
  • Способ монтажа: Wire lead
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • DURATOOL - 6797/3.0
  • STANNOL - 631954
GSIB2540E3/45, GSIB2540 E3/45
На английском языке: Datasheet GSIB2540-E3/45 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 400 V
Политика конфиденциальности
