Datasheet Texas Instruments ADS8509IBDW — Даташит
СерияADS8509
МодельADS8509IBDW
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и последовательным интерфейсом Внутренний источник опорного напряжения 2,5 В 20-SOIC от -40 до 85
16-Bit 250-KSPS Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 апр 2010
Pin2020
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBADS8509I
Width (мм)7.57.5
Length (мм)12.812.8
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD88 дБ
SNR88 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
  • Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 Devices
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
    The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8509IBDW
