Datasheet L6384D - STMicroelectronics Даташит ИС, полевой транзистор DRIVER, HALF мостовая схема, SOIC-8 — Даташит
STMicroelectronics L6384D
Наименование модели: L6384D
27 предложений от 25 поставщиков
Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности Hi-Volt Half Bridge
TradeElectronics
L6384D
МосЧип
L6384D(E)
L6384D
L6384D013TR
Описание: ИС, полевой транзистор DRIVER, HALF мостовая схема, SOIC-8
data sheetСкачать Data Sheet
L6384
HIGH-VOLTAGE HALF BRIDGE DRIVER
HIGH VOLTAGE RAIL UP TO 600 V dV/dt IMMUNITY +- 50 V/nsec IN FULL TEMPERATURE RANGE DRIVER CURRENT CAPABILITY: 400 mA SOURCE, 650 mA SINK SWITCHING TIMES 50/30 nsec RISE/FALL WITH 1nF LOAD CMOS/TTL SCHMITT TRIGGER INPUTS WITH HYSTERESIS AND PULL DOWN SHUT DOWN INPUT DEAD TIME SETTING UNDER VOLTAGE LOCK OUT INTEGRATED BOOTSTRAP DIODE CLAMPING ON Vcc SO8/MINIDIP PACKAGES DESCRIPTION The L6384 is an high-voltage device, manufactured with the BCD"OFF-LINE" technology.
It has BLOCK DIAGRAM
SO8
  • Device Type: Half Bridge
  • Module Configuration: Half Bridge
  • Peak Output Current: 650 мА
  • Входное сопротивление: 125 Ом
  • Input Delay: 200 нс
  • Output Delay: 250 нс
  • Диапазон напряжения питания: 14.4 В ... 16.6 В
На английском языке: Datasheet L6384D - STMicroelectronics IC, MOSFET DRIVER, HALF BRIDGE, SOIC-8
