Datasheet SA58670ABS,115 - NXP Даташит Аудио усилители 2.1W/CH CLASS D — Даташит
NXP SA58670ABS,115
Наименование модели: SA58670ABS,115
Микросхема Усилитель звуковой частоты, 2x 2.1W in 4Ω at 5V BTL Class-D audio amplifier Audio Amp Speaker 2CH Stereo 2.1W Class-D...
SA58670ABS,115
158 ₽
SA58670ABS,115
SA58670ABS.115
SA58670ABS,115
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители 2.1W/CH CLASS D
datasheetСкачать DataSheet
SA58670A
2.1 W/channel stereo class-D audio amplifier
Rev.
02 -- 23 October 2008 Product data sheet
1. General description
The SA58670A is a stereo, filter-free class-D audio amplifier which is available in an HVQFN20 package with the exposed Die Attach Paddle (DAP). The SA58670A features independent shutdown controls for each channel. The gain may be set at 6 dB, 12 dB, 18 dB or 24 dB with gain select pins G0 and G1. Improved immunity to noise and RF rectification is increased by high PSRR and differential circuit topology. Fast start-up time and small package makes it an ideal choice for both cellular handsets and PDAs. The SA58670A delivers 1.4 W/channel at 5.0 V and 720 mW/channel at 3.6 V into 8 . It delivers 2.1 W/channel at 5.0 V into 4 . The maximum power efficiency is excellent at 70 % to 74 % into 4 and 84 % to 88 % into 8 . The SA58670A provides thermal and short-circuit shutdown protection.
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 2.1 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 69 дБ
  • Максимально возможное усиление: 24 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 5.2 Вт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.14 %, 0.11 %
  • Тип выхода: 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: HVQFN-20
  • Ток потребления: 6 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: SA58670ABS-G
SA58670ABS115, SA58670ABS 115
На английском языке: Datasheet SA58670ABS,115 - NXP Audio Amplifiers 2.1W/CH CLASS D
