Datasheet Texas Instruments SN65LVDS104PW — Даташит
СерияSN65LVDS104
МодельSN65LVDS104PW
Буфер разветвления тактового сигнала LVDS 1:4 16-TSSOP от -40 до 85
SN65LVDS10x 4-Port LVDS and 4-Port TTL-to-LVDS Repeaters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 дек 2015
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаLVDS104
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Input Frequency(Max)400 МГц
Input LevelLVDS
Количество выходов4
Output Frequency(Max)400 МГц
Output LevelLVDS
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
VCC3.3 В
VCC Out3.3 В
  • DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CML
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
  • AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)
    PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
    This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Differential
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDS104PW
