Datasheet TDA1308T/N2,112 - NXP Даташит Аудио усилители стерео HDPHON DRVR CLASS AB — Даташит
Наименование модели: TDA1308T/N2,112
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, NXP TDA1308T/N2,112 Audio Power Amplifier, AB, 2Channel, 40mW, 3V to 7V, SOIC, 8Pins | |||
TDA1308T/N2,112 Rochester Electronics | 16 ₽ | ||
TDA1308T/N2,112 NXP | по запросу | ||
TDA1308T/N2,112N NXP | по запросу | ||
TDA1308T/N2,112 Rochester Electronics | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители стерео HDPHON DRVR CLASS AB
TDA1308; TDA1308A
Class-AB stereo headphone driver
Rev.
04 -- 25 January 2007 Product data sheet
1. General description
The TDA1308; TDA1308A is an integrated class-AB stereo headphone driver contained in an SO8, DIP8 or a TSSOP8 plastic package. The TDA1308AUK is available in an 8 bump wafer level chip-size package (WLCSP8). The device is fabricated in a 1 µm Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) process and has been primarily developed for portable digital audio applications. The difference between the TDA1308 and the TDA1308A is that the TDA1308A can be used at low supply voltages.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходной сигнал: Single
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 7 В
- Источник питания: Single or Dual
- Максимально возможное усиление: 70 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 25 мВт
- Напряжение питания: +/- 2.5 В
- Напряжение смещения входа: 10 мВ
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.03 %
- Тип выхода: 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: SO-8
- Ток потребления: 3 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
- Другие названия товара: TDA1308T/N2
TDA1308T/N2112, TDA1308T/N2 112
