Datasheet Texas Instruments TLV2721IDBVT — Даташит
| Серия | TLV2721 |
| Модель | TLV2721IDBVT |
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail с очень низким энергопотреблением 5-SOT-23
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Very Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 710 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
Купить TLV2721IDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 142 ₽13 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2721IDBVT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 510kHz, 0.25V/µs, 2.7V to 10V, SOT-23, 5Pins | |||
| TLV2721IDBVT Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| TLV2721IDBVT Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| TLV2721IDBVT Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| TLV2721IDBVT Texas Instruments | 106 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | VAKI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 85 дБ |
| GBW(Typ) | 0.51 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.15 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.11 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 4 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 19 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- DC Parameters: Input Offset VoltagePDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2721 (9)
