Datasheet Texas Instruments TPS72301DBVT — Даташит
СерияTPS723
МодельTPS72301DBVT
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 200 мА, отрицательный выход 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS723xx 200mA Low-Noise, High-PSRR Negative Output Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2014
39 предложений от 20 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TPS72301DBVT LDO Voltage Regulator, Adjustable, -10V to -2.7V in, 280mV drop, -1.2V to -1.2V/200mA out, SOT-23-5...
Контест
TPS72301DBVT
122 ₽
TPS72301DBVT
от 482 ₽
TPS72301DBVT
803 ₽
727GS
TPS72301DBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм)0.95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Основные особенностиEnable
Fixed Output Options-2.5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.13 мА
Noise60 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Fixed Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz48 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA195 В°C/W
Vdo(Typ)280 мВ
Vin(Max)-2.7 В
Vin(Min)-10 В
Vout(Max)-1.2 В
Vout(Min)-9.75 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS72301DBVT
