Datasheet MBR15100CT - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 15 А, 100 В — Даташит
Multicomp MBR15100CT
Наименование модели: MBR15100CT
48 предложений от 20 поставщиков
Диоды Шоттки, DIODE, SCHOTTKY, 15A, 100V; Diode Type: Schottky; Voltage, Vrrm: 100V; Current, If AV: 15A; Current, Ifsm: 150A; Volt...
Зенер
Россия и страны ТС
MBR15100CT C0
от 30 ₽
MBR15100CT C0G
34 ₽
MBR15100CT-G1
Diodes
39 ₽
MBR15100CT
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 15 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
MBR15xCT
Features:
· · · · · · · · Plastic material.
Metal silicon rectifier, majority carrier conduction. Low power loss, high efficiency. High current capability, low forward voltage drop. High surge capability. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. Guardring for over voltage protection. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25 inch (6.35mm) from case.
TO-220AB
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Configuration: Dual Common Cathode
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 15 А
  • Forward Voltage VF Max: 920 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 7.5 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Time on for IFSM: 8.3 мс
  • Current Ifsm: 150 А
  • Current Irrm: 500 мА
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MBR15100CT - Multicomp DIODE, SCHOTTKY, 15 A, 100 V
