Datasheet MBR1560CT - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 15 А, 60 В — Даташит
Наименование модели: MBR1560CT
Купить MBR1560CT на РадиоЛоцман.Цены — от 6.66 до 117 ₽45 предложений от 26 поставщиков DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V TO220AB. Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 60V 15A Through Hole TO-220-3. Diodes - Rectifiers -... | |||
| MBR1560CT-E3/45 | 104 ₽ | ||
| MBR1560CT ON Semiconductor | по запросу | ||
| MBR1560CT_Q Fairchild | по запросу | ||
| MBR1560CT | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 15 А, 60 В
MBR15xCT
Features:
· · · · · · · · Plastic material.
Metal silicon rectifier, majority carrier conduction. Low power loss, high efficiency. High current capability, low forward voltage drop. High surge capability. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. Guardring for over voltage protection. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25 inch (6.35mm) from case.
TO-220AB
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Diode Configuration: Dual Common Cathode
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
- Forward Current If(AV): 15 А
- Forward Voltage VF Max: 750 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Тип корпуса: TO-220AB
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current If @ Vf: 7.5 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Способ монтажа: Through Hole
- Time on for IFSM: 8.3 мс
- Current Ifsm: 150 А
- Current Irrm: 500 мА
Дополнительные аксессуары:
- AAVID THERMALLOY - TV100
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Multicomp - MK3306
