Datasheet MBR20100CT - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 20 А, 100 В — Даташит
Наименование модели: MBR20100CT
![]() 82 предложений от 35 поставщиков Диоды Шоттки.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодТип монтажа: СквознойМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 20Прямое падение напряжения... | |||
MBR20100CT | 14 ₽ | ||
MBR20100CT | 15 ₽ | ||
MBR20100CT | от 50 ₽ | ||
MBR20100CTS | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 20 А, 100 В
MBR20xCT
Features:
· · · · · · · · Plastic material.
Metal silicon junction, majority carrier conduction. Low power loss, high efficiency. High current capability, low forward voltage drop. High surge capability. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. Guardring for over voltage protection. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25 inch (6.35mm) from case.
TO-220
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Diode Configuration: Dual Common Cathode
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 20 А
- Forward Voltage VF Max: 950 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Тип корпуса: TO-220AB
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Способ монтажа: Through Hole
- Time on for IFSM: 8.3 мс
- Current Ifsm: 150 А
- Current Irrm: 500 мА
Дополнительные аксессуары:
- AAVID THERMALLOY - BW38-4G
- Fischer Elektronik - SK 95/25SA 220
- Multicomp - MK3306
