Datasheet MBR20200CT - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 20 А, 200 В — Даташит
Multicomp MBR20200CT
Наименование модели: MBR20200CT
78 предложений от 33 поставщиков
Диоды Шоттки.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодТип монтажа: СквознойМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 200Максимальный прямой ток, А: 20Прямое падение напряжения...
Microfind
MBR20200CT
13 ₽
MBR20200CT-YC0G
Taiwan Semiconductor
30 ₽
MBR20200CT-E1
Diodes
MBR20200CT
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 20 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
MBR20xCT
Features:
· · · · · · · · Plastic material.
Metal silicon junction, majority carrier conduction. Low power loss, high efficiency. High current capability, low forward voltage drop. High surge capability. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. Guardring for over voltage protection. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25 inch (6.35mm) from case.
TO-220
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Configuration: Dual Common Cathode
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 20 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.23 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Time on for IFSM: 8.3 мс
  • Current Ifsm: 150 А
  • Current Irrm: 1 А
Дополнительные аксессуары:
  • ABL HEATSINKS - LS305
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MBR20200CT - Multicomp DIODE, SCHOTTKY, 20 A, 200 V
