Datasheet MBR2060CT - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 20 А, 60 В — Даташит
Multicomp MBR2060CT
Наименование модели: MBR2060CT
69 предложений от 28 поставщиков
Диоды Шоттки.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодТип монтажа: СквознойМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 60Максимальный прямой ток, А: 20Вес брутто: 3.08Корпус:...
ЗУМ-СМД
MBR2060CT-E3/45
2.60 ₽
727GS
MBR2060CT-E1
Diodes
9.64 ₽
MBR2060CT-LJ
Diodes
MBR2060CT-E3/45
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 20 А, 60 В
data sheetСкачать Data Sheet
MBR20xCT
Features:
· · · · · · · · Plastic material.
Metal silicon junction, majority carrier conduction. Low power loss, high efficiency. High current capability, low forward voltage drop. High surge capability. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. Guardring for over voltage protection. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25 inch (6.35mm) from case.
TO-220
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Configuration: Dual Common Cathode
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
  • Forward Current If(AV): 20 А
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Time on for IFSM: 8.3 мс
  • Current Ifsm: 150 А
  • Current Irrm: 500 мА
Дополнительные аксессуары:
  • AAVID THERMALLOY - SW50-2
  • Multicomp - MK3306
На английском языке: Datasheet MBR2060CT - Multicomp DIODE, SCHOTTKY, 20 A, 60 V
