Datasheet MBR30100CT - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 30 А, 100 В — Даташит
Multicomp MBR30100CT
Наименование модели: MBR30100CT
74 предложений от 31 поставщиков
Диоды Шоттки.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодТип монтажа: СквознойМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 30Прямое падение напряжения...
MBR30100CT-G1
Diodes
от 6.03 ₽
Элрус
MBR30100CT
14 ₽
ЭК ЗИП
MBR30100CT
от 37 ₽
727GS
MBR30100CT-E1
Diodes
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 30 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
MBR30xCT Series
Features:
· · · · · · · · Plastic material.
Metal silicon junction, majority carrier conduction. Low power loss, high efficiency. High current capability, low forward voltage drop. High surge capability. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. Guardring for over voltage protection. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25 inch (6.35mm) from case.
TO-220AB
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Configuration: Dual Common Cathode
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 30 А
  • Forward Voltage VF Max: 940 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Time on for IFSM: 8.3 мс
  • Current Ifsm: 200 А
  • Current Irrm: 500 мА
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 95/25SA 220
  • Multicomp - MK3306/S
На английском языке: Datasheet MBR30100CT - Multicomp DIODE, SCHOTTKY, 30 A, 100 V
