Datasheet FFB20UP20DN - Fairchild Даташит Диод, ULTRAFAST, D2-PAK — Даташит
Fairchild FFB20UP20DN
Наименование модели: FFB20UP20DN
33 предложений от 18 поставщиков
Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — наборы и массивы
FFB20UP20DN
Fairchild
43 ₽
FFB20UP20DN_F085
83 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
FFB20UP20DN-F085
от 92 ₽
FFB20UP20DN
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, ULTRAFAST, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
FFB20UP20DN 10A, 200V Ultrafast Dual Rectifiers
June 2006
Features
High Reverse Voltage : VRRM = 200V Avalanche Energy Rated Planar Construction
  • Diode Configuration: Dual Common Cathode
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 10 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 40 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
    +175°C
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-263AB
  • Current If @ Vf: 10 А
  • External Depth: 4.83 мм
  • Внешняя длина / высота: 9.65 мм
  • Внешняя ширина: 10.57 мм
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Pin Configuration: A1(1), commonK(2), A2(3)
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ifsm: 100 А
  • Forward Voltage: 1.15 В
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 3.5 °C/Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 15 нс
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet FFB20UP20DN - Fairchild DIODE, ULTRAFAST, D2-PAK
