Datasheet VS-15CTQ045SPBF - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 2X7.5A, 45 В — Даташит
Vishay VS-15CTQ045SPBF
Наименование модели: VS-15CTQ045SPBF
17 предложений от 13 поставщиков
Диоды Шоттки, VISHAY VS-15CTQ045SPBF Schottky Rectifier, 45V, 7.5A, Single, TO-263, 2Pins, 550mV
VS-15CTQ045SPBF
от 689 ₽
VS-15CTQ045SPBF
Hi-Tech Circuit Group
VS-15CTQ045SPBF
VS-15CTQ045SPBF
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 2X7.5A, 45 В
data sheetСкачать Data Sheet
Bulletin PD-20240 rev.
B 07/06
15CTQ... 15CTQ...S 15CTQ... -1
SCHOTTKY RECTIFIER 15 Amp
IF(AV) = 15Amp VR = 35/ 45V
Major Ratings and Characteristics Characteristics
  • Diode Configuration: Dual Common Cathode
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 45 В
  • Forward Current If(AV): 7.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 550 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 810 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Количество выводов: 2
  • Альтернативный тип корпуса: TO-262AB
  • Current If @ Vf: 7.5 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ifsm: 810 А
  • Прямой ток максимальный: 7.5 А
  • Forward Voltage: 510 мВ
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
VS15CTQ045SPBF, VS 15CTQ045SPBF
На английском языке: Datasheet VS-15CTQ045SPBF - Vishay DIODE, SCHOTTKY, 2X7.5A, 45 V
