Datasheet VS-VSKD166/16PBF - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 165 А, 1600 В — Даташит
Наименование модели: VS-VSKD166/16PBF
25 предложений от 15 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — наборы и массивы | |||
| VS-VSKD166/16PBF Vishay | 3 218 ₽ | ||
| VS-VSKD166/16PBF | 5 269 ₽ | ||
| VS-VSKD166/16PBF Vishay | от 9 077 ₽ | ||
| VS-VSKD166/16PBF Vishay | от 9 152 ₽ | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 165 А, 1600 В
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.6 В
- Forward Current If(AV): 165 А
- Forward Voltage VF Max: 1.43 В
- Module Configuration: Power
- Case Temperature Tc @ If: 100°C
- Current If @ Vf: 518 А
- Diode Type: Standard Recovery
- External Depth: 35 мм
- Внешняя длина / высота: 37 мм
- Внешняя ширина: 94 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4kA
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Number of Phases: 1
- Количество выводов: 3
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Тип корпуса: INT-A-Pak
- Способ монтажа: Screw
- Соответствие нормам: UL
- Current Ifsm: 4kA
- Fixing Centres: 80 мм
- Fixing Hole Diameter: 6.5 мм
- Прямой ток максимальный: 165 А
- Forward Voltage: 880 мВ
- Напряжение изоляции: 3.5 кВ
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.2 °C/Вт
- RMS Current If: 260 А
- Surge Current Frequency: 50 Гц
- Termination Method: Screw Terminal
- Thread Size: M6
- Voltage Vrsm: 1.7 кВ
VSVSKD166/16PBF, VS VSKD166/16PBF
