Datasheet VS-VSKE320-20 - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 320 А, 2000 В — Даташит
Наименование модели: VS-VSKE320-20
![]() 14 предложений от 10 поставщиков Силовой диод, Diode Schottky 2kV 320A 2Pin MAGN-A-PAK | |||
VS-VSKE320-20PBF Vishay | 10 967 ₽ | ||
VS-VSKE320-20PBF Vishay | 11 265 ₽ | ||
VS-VSKE320-20PBF Vishay | от 22 204 ₽ | ||
VS-VSKE320-20PBF Vishay | от 24 633 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 320 А, 2000 В
Bulletin I27090 rev.
C 05/02
IRK. SERIES
STANDARD RECOVERY DIODES Features
High voltage Electrically isolated base plate 3000 V RMS isolating voltage Industrial standard package Simplified mechanical designs, rapid assembly High surge capability Large creepage distances UL E78996 approved
MAGN-A-pak Power Modules
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 2 кВ
- Forward Current If(AV): 320 А
- Forward Voltage VF Max: 1.28 В
- Module Configuration: Power
- Case Temperature Tc @ If: 100°C
- Diode Type: Standard Recovery
- External Depth: 50 мм
- Внешняя длина / высота: 52 мм
- Внешняя ширина: 115 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 502 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Number of Phases: 1
- Количество выводов: 2
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Тип корпуса: MAGN-A-pak
- Способ монтажа: Screw
- Соответствие нормам: UL
- Current Itsm: 10.11kA
- Fixing Centres: 80 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.5 мм
- Forward Voltage: 860 мВ
- Напряжение изоляции: 3 кВ
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.125 °C/Вт
- Surge Current Frequency: 50 Гц
- Termination Method: Screw Terminal
- Thread Size: M8
VSVSKE32020, VS VSKE320 20
