Datasheet MBRB20200CTT4G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK — Даташит
ON Semiconductor MBRB20200CTT4G
Наименование модели: MBRB20200CTT4G
54 предложений от 23 поставщиков
Выпрямитель Шоттки, AEC-Q101, 200 В, 20 А, Двойной Общий Катод, TO-263, 3 вывод(-ов), 1 В
MBRB20200CTT4G
от 40 ₽
MBRB20200CTT4G
от 213 ₽
MBRB20200CTT4G
ТаймЧипс
MBRB20200CTT4G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK
data sheetСкачать Data Sheet
MBRB20200CT SWITCHMODEt Power Rectifier
Dual Schottky Rectifier
This device uses the Schottky Barrier technology with a platinum barrier metal.
This state-of-the-art device is designed for use in high frequency switching power supplies and converters with up to 48 V outputs. They block up to 200 V and offer improved Schottky performance at frequencies from 250 kHz to 5.0 MHz.
Features http://onsemi.com
· 200 V Blocking Voltage · Low Forward Voltage Drop · Guardring for Stress Protection and High dv/dt Capability · ·
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Configuration: 1 Pair Common Cathode
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 200 В
  • Forward Current, If(AV): 20 А
  • Forward Voltage Max, VF: 1 В
На английском языке: Datasheet MBRB20200CTT4G - ON Semiconductor SCHOTTKY RECTIFIER, CMN CTHD, 20 A, D2PAK
