Datasheet VS-BYVB32-100-E3/45 - Vishay Даташит Диод, ULTRAFAST, 18 А — Даташит
Vishay VS-BYVB32-100-E3/45
Наименование модели: VS-BYVB32-100-E3/45
Производитель: Vishay
Описание: Диод, ULTRAFAST, 18 А
  • Diode Configuration: Dual
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 18 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-263
  • Current If @ Vf: 20 А
  • External Depth: 15.88 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.83 мм
  • Внешняя ширина: 10.67 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ifsm: 150 А
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Прямой ток максимальный: 20 А
  • Forward Voltage: 1.15 В
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 25 нс
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
VSBYVB32100E3/45, VS BYVB32 100 E3/45
На английском языке: Datasheet VS-BYVB32-100-E3/45 - Vishay DIODE, ULTRAFAST, 18 A
