Datasheet IRKD91/12APBF - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 90 А, 1200 В — Даташит
Vishay IRKD91/12APBF
Наименование модели: IRKD91/12APBF
15 предложений от 15 поставщиков
Diode Array 1 Pair Series Connection 1200 V 100A Chassis Mount ADD-A-PAK (3)
SUV System
IRKD91/12A
LifeElectronics
IRKD91/16P
IRKD91/14
TradeElectronics
IRKD91-04
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 90 А, 1200 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
  • Forward Current If(AV): 100 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.45 В
  • Case Temperature Tc @ If: 100°C
  • Current If @ Vf: 283.1 А
  • Diode Type: Standard Recovery
  • External Depth: 20.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 30 мм
  • Внешняя ширина: 92 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2.02kA
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Количество выводов: 3
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: ADD-A-Pak
  • Способ монтажа: Screw
  • Соответствие нормам: UL
  • Current Ifsm: 2.02kA
  • Fixing Centres: 80 мм
  • Fixing Hole Diameter: 6.3 мм
  • Прямой ток максимальный: 100 А
  • Forward Voltage: 850 мВ
  • Напряжение изоляции: 3.5 кВ
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.35 °C/Вт
  • RMS Current If: 157 А
  • Surge Current Frequency: 50 Гц
  • Termination Method: Screw Terminal
  • Thread Size: M5
  • Voltage Vrsm: 1.3 кВ
На английском языке: Datasheet IRKD91/12APBF - Vishay DIODE, STANDARD, 90 A, 1200 V
