Datasheet IRKD91/16APBF - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 90 А, 1600 В — Даташит
Наименование модели: IRKD91/16APBF
15 предложений от 15 поставщиков Diode Array 1 Pair Series Connection 1200 V 100A Chassis Mount ADD-A-PAK (3) | |||
| IRKD91/10A Vishay | по запросу | ||
| IRKD91/08A | по запросу | ||
| IRKD91/16P Vishay | по запросу | ||
| IRKD91/16A Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 90 А, 1600 В
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.6 В
- Forward Current If(AV): 100 А
- Forward Voltage VF Max: 1.45 В
- Case Temperature Tc @ If: 100°C
- Current If @ Vf: 314 А
- Diode Type: Standard Recovery
- External Depth: 20.5 мм
- Внешняя длина / высота: 30 мм
- Внешняя ширина: 92 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 2.02kA
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Количество выводов: 3
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Тип корпуса: ADD-A-Pak
- Способ монтажа: Screw
- Соответствие нормам: UL
- Current Ifsm: 2.02kA
- Fixing Centres: 80 мм
- Fixing Hole Diameter: 6.3 мм
- Прямой ток максимальный: 100 А
- Forward Voltage: 850 мВ
- Напряжение изоляции: 3.5 кВ
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.35 °C/Вт
- RMS Current If: 157 А
- Surge Current Frequency: 50 Гц
- Termination Method: Screw Terminal
- Thread Size: M5
- Voltage Vrsm: 1.7 кВ
Купить IRKD91 на РадиоЛоцман.Цены
