Datasheet BAT54C - Diodes Даташит Диод, Шоттки, сдвоенный — Даташит
Наименование модели: BAT54C
![]() 75 предложений от 34 поставщиков Диоды Шоттки.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодТип монтажа: ПоверхностныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 30Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения... | |||
BAT54C JSMICRO SOT23 | от 0.54 ₽ | ||
BAT54C Keen Side | 0.56 ₽ | ||
BAT54C (HXY) | 0.59 ₽ | ||
BAT54C-V-GS08 Vishay | 54 ₽ |
Производитель: Diodes
Описание: Диод, Шоттки, сдвоенный
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Forward Voltage VF Max: 400 мВ
- Reverse Recovery Time trr Max: 5 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 600 мА
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current If @ Vf: 10 мА
- Current Ifsm: 600 мА
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Forward Voltage: 400 мВ
- Температура перехода максимальная: 125°C
- SMD Marking: L43
- Способ монтажа: SMD
- Common Connection: Cathode
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - TBAT54C
- STMicroelectronics - BAT54CFILM
