Datasheet FDH300A - Fairchild Даташит Диод, низкий LEAKAGE, DO-35 — Даташит
Наименование модели: FDH300A
53 предложений от 20 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — одиночные | |||
| FDH300A Rochester Electronics | 2.35 ₽ | ||
| FDH300A ON Semiconductor | от 5.85 ₽ | ||
| FDH300A ON Semiconductor | 22 ₽ | ||
| FDH300A_Q Fairchild | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, низкий LEAKAGE, DO-35
FDH300/A / FDLL300/A / FDH333 / FDLL333
FDH/FDLL 300/A / 333
COLOR BAND MARKING DEVICE FDLL300 FDLL300A 1ST BAND BROWN BROWN BROWN 2ND BAND GREEN YELLOW BLUE
LL-34 DO-35
THE PLACEMENT OF THE EXPANSION GAP HAS NO RELATIONSHIP TO THE LOCATION OF THE CATHODE TERMINAL
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 1 А
- Тип корпуса: DO-35
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: SOD-27
- Current If @ Vf: 200 мА
- Current Ifsm: 1 А
- External Diameter: 1.88 мм
- Внешняя длина / высота: 3.8 мм
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Peak Forward Current: 500 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Способ монтажа: Axial Leaded
