Datasheet FEP16BT - Fairchild Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF — Даташит
Наименование модели: FEP16BT
Купить FEP16BT на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 116 ₽39 предложений от 22 поставщиков DIODE ARRAY GP 100V 16A TO220AB. Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 100V 16A Through Hole TO-220-3. Diodes - Rectifiers... | |||
| FEP16BT-E3/45 Vishay | 116 ₽ | ||
| FEP16BT45 Fairchild | по запросу | ||
| FEP16BT-E3/45 Vishay | по запросу | ||
| FEP16BT-E3 Fairchild | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF
FEP16AT - FEP16JT
PIN 1
+ CASE PIN 2
FEP16AT - FEP16JT
Features · Low forward voltage drop.
· High surge current capacity. · High current capability. · High reliability.
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 16 А
- Forward Voltage VF Max: 950 мВ
- Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Тип корпуса: TO-220
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ifsm: 200 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
