Datasheet RURP860 - Fairchild Даташит Диод, мягкий, 8 А — Даташит
Fairchild RURP860
Наименование модели: RURP860
27 предложений от 23 поставщиков
Диод Standard: 600 В, 1 x 8 А Тип диода : Standard Максимальное обратное напряжение В: 600 Постоянный прямой ток А:...
727GS
RURP860
от 31 ₽
RURP860_NL
Fairchild
79 ₽
Элитан
RURP860
258 ₽
RURP860
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, мягкий, 8 А
data sheetСкачать Data Sheet
MUR840, MUR860, RURP840, RURP860
Data Sheet January 2002
8A, 400V - 600V Ultrafast Diodes
The MUR840, MUR860, RURP840 and RURP860 are low forward voltage drop ultrafast recovery rectifiers (trr < 60ns).
They use a glass-passivated ion-implanted, epitaxial construction. These devices are intended for use as output rectifiers and flywheel diodes in a variety of high-frequency pulse-width modulated switching regulators. Their low stored charge and attendant fast reverse-recovery behavior minimize electrical noise generation and in many circuits markedly reduce the turn-on dissipation of the associated power switching transistors. Formerly developmental type TA09616.
Features
  • Diode Type: Soft Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.5 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 60 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +175°C
  • Тип корпуса: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOT-78B
  • Current Ifsm: 100 А
  • Forward Voltage: 1.5 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 60 нс
  • Current Ifrm: 16 А
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
На английском языке: Datasheet RURP860 - Fairchild DIODE, SOFT, 8 A
