Datasheet SD101CWS-7-F - Diodes Даташит Диод, Шоттки, 40 В, 0.2 Вт, SOD323 — Даташит
Diodes SD101CWS-7-F
Наименование модели: SD101CWS-7-F
37 предложений от 16 поставщиков
Диод Шоттки малого сигнала, Одиночный, 40 В, 15 мА, 900 мВ, 50 мА, 125 °C
SD101CWS-7-F
Diodes
29 ₽
SD101CWS-7-F
Контест
SD101CWS-7-F
Diodes
Hi-Tech Circuit Group
SD101CWS-7-F
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Диод, Шоттки, 40 В, 0.2 Вт, SOD323
data sheetСкачать Data Sheet
SD101AWS ­ SD101CWS
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Features
· · · · · · · Low Forward Voltage Drop Guard Ring Construction for Transient Protection Negligible Reverse Recovery Time Low Capacitance Ultra-small Surface Mount Package Lead Free/RoHS Compliant Version (Note 1) "Green" Device (Note 2)
Mechanical Data
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 15 мА
  • Forward Voltage VF Max: 900 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 1 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 мА
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +125°C
  • Тип корпуса: SOD-323
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Current Ifsm: 2 А
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 1 нс
  • Способ монтажа: SMD
SD101CWS7F, SD101CWS 7 F
На английском языке: Datasheet SD101CWS-7-F - Diodes DIODE, SCHOTTKY, 40 V, 0.2 W, SOD323
