Datasheet ZHCS400 - Diodes Даташит Диод, Шоттки, SOD-323 — Даташит
Diodes ZHCS400
Наименование модели: ZHCS400
60 предложений от 28 поставщиков
Диод Шоттки малого сигнала, Одиночный, 40 В, 400 мА, 500 мВ, 6.75 А, 150 °C
ZHCS400QTA
18 ₽
ZHCS400
Diodes
от 40 ₽
ZHCS400QTA
Diodes
от 51 ₽
ZHCS400TA-CT
Zetex
Производитель: Diodes
Описание: Диод, Шоттки, SOD-323
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 500 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 3 А
  • Тип корпуса: SOD-323
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SC-76
  • Current If @ Vf: 400 мА
  • Current Ifsm: 6.75 А
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Прямой ток максимальный: 400 мА
  • Forward Voltage: 500 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 400 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
  • SMD Marking: BD
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet ZHCS400 - Diodes DIODE, SCHOTTKY, SOD-323
