Datasheet ZLLS500 - Diodes Даташит Диод, Шоттки, низкий LEAKAGE — Даташит
Diodes ZLLS500
Наименование модели: ZLLS500
46 предложений от 19 поставщиков
Диод Шоттки малого сигнала, Одиночный, 40 В, 700 мА, 1 В, 13 А, 150 °C
ZLLS500TA
Diodes
8.37 ₽
ZLLS500TA
Diodes
от 27 ₽
Элитан
ZLLS500
Diodes
30 ₽
ZLLS500
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Диод, Шоттки, низкий LEAKAGE
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 700 мА
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 3 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 13 А
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 750 мА
  • Current Ifsm: 13 А
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Прямой ток максимальный: 700 мА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 1.14 А
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 3 нс
  • SMD Marking: L05
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet ZLLS500 - Diodes DIODE, SCHOTTKY, LOW LEAKAGE
