Datasheet BAT165 - Infineon Даташит Диод, Шоттки, SOD-323 — Даташит
Infineon BAT165
Наименование модели: BAT165
54 предложений от 31 поставщиков
DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD-323. Diode Schottky 40V 500mA Surface Mount SOD-323. Diodes - Rectifiers - Single
BAT165
5.67 ₽
ICdarom.ru
BAT165E6327
Infineon
от 13 ₽
МосЧип
BAT165E6327PBF
Infineon
BAT165A
Производитель: Infineon
Описание: Диод, Шоттки, SOD-323
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 500 мА
  • Forward Voltage VF Max: 700 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2.5 А
  • Тип корпуса: SOD-323
  • Количество выводов: 2
  • Альтернативный тип корпуса: SC-76
  • Current If @ Vf: 250 мА
  • Current Ifsm: 2.5 А
  • Маркировка: C
  • Прямой ток максимальный: 750 мА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Reverse Voltage Vr Max: 40 В
  • SMD Marking: C
  • Способ монтажа: SMD
  • Breakdown Voltage: 40 В
  • Current Ir Max: 50 мкА
  • Vr Ir Measurement Voltage: 30 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet BAT165 - Infineon DIODE, SCHOTTKY, SOD-323
