Datasheet 1N4007G - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 1000 В — Даташит
Multicomp 1N4007G
Наименование модели: 1N4007G
71 предложений от 31 поставщиков
Максимальное постоянное обратное напряжение(импульсное обратное напряжение), В 1000 (1200)Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 1Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30Максимальный обратный ток,мкА...
1N4007G
от 1.26 ₽
Промэлектроника
1N4007G
11 ₽
Hi-Tech Circuit Group
1N4007-G
1N4007G-T-S-NT
Rectron Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
1N4001G THRU 1N4007G
1.0 AMP.
Glass Passivated Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 1.0 Ampere
Features
Low forward voltage drop High current capability High reliability High surge current capability
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 30 А
  • Diode Polarity: Cathode
  • External Depth: 2.7 мм
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Внешняя ширина: 2.7 мм
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Вес: 0.0003kg
  • Current Ir Max: 5 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • ON Semiconductor - 1N4007G
На английском языке: Datasheet 1N4007G - Multicomp DIODE, STANDARD, 1 A, 1000 V
