Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet ES1C - Multicomp Даташит Диод, ULTRAFAST, 1 А, 150 В, SMD — Даташит
Multicomp ES1C
Наименование модели: ES1C
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, ULTRAFAST, 1 А, 150 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
ES1 Series
Ultra Fast Recovery Power Diodes
Features:
· Glass passivated junction chip.
· For surface mounted application. · Low profile package. · Built-in strain relief. · Ideal for automated placement. · Easy pick and place. · Superfast recovery time for high efficiency. · High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Depth: 2.83 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.61 мм
  • Внешняя ширина: 4.75 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 А
  • Forward Voltage: 950 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Peak Forward Current: 1 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 950 мВ
  • Способ монтажа: SMD
  • Вес: 0.000068kg
  • Current Ir Max: 5 мкА
На английском языке: Datasheet ES1C - Multicomp DIODE, ULTRAFAST, 1 A, 150 V, SMD
