Datasheet ES3D - Multicomp Даташит Диод, ULTRAFAST, 3 А, 200 В, SMD — Даташит
Multicomp ES3D
Наименование модели: ES3D
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, ULTRAFAST, 3 А, 200 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
ES3 Series
Ultra Fast Recovery Power Diodes
Features:
· Glass passivated junction chip.
· For surface mounted application. · Low profile package. · Built-in strain relief. · Ideal for automated placement. · Easy pick and place. · Superfast recovery time for high efficiency. · High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
  • Тип корпуса: SMC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AB
  • Current If @ Vf: 3 А
  • Current Ifsm: 100 А
  • External Depth: 6.22 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.62 мм
  • Внешняя ширина: 7.11 мм
  • Прямой ток максимальный: 3 А
  • Forward Voltage: 950 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Peak Forward Current: 3 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 950 мВ
  • Способ монтажа: SMD
  • Вес: 0.00025kg
  • Current Ir Max: 10 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet ES3D - Multicomp DIODE, ULTRAFAST, 3 A, 200 V, SMD
Политика конфиденциальности
