Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LL4002G - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 100 В, SMD — Даташит
Multicomp LL4002G
Наименование модели: LL4002G
11 предложений от 10 поставщиков
Силовой диод, TAIWAN SEMICONDUCTOR LL4002G Standard Recovery Diode, 100V, 1A, Single, 1.1V, 25A New
Элитан
LL4002G+
Multicomp
2.44 ₽
LL4002G
Taiwan Semiconductor
29 ₽
LL4002G L2
TradeElectronics
LL4002G
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 100 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LL4000G Series
Power Diodes - Standard Recovery
Features:
· · · · Surge overload ratings to 30 amperes peak.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. High temperature : 250°C/10 seconds at terminals. soldering guaranteed
Mechanical Data:
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: MELF
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • Diode Polarity: Cathode
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Forward Voltage: 1.1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.1 Вт
  • RMS Current If: 10 А
  • Reverse Voltage Vr Max: 100 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • RMS Input Voltage: 70 В
  • Reverse Leakage Current Max: 5 мкА
  • Uni / Bi Directional Polarity: Unidirectional
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... 150°C
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
На английском языке: Datasheet LL4002G - Multicomp DIODE, STANDARD, 1 A, 100 V, SMD
