Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet RS1M - Multicomp Даташит Диод, FAST, 1 А, 1000 В — Даташит
Multicomp RS1M
Наименование модели: RS1M
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, FAST, 1 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
RS1x Series
Features:
· · · · · · For surface mounted application.
Glass passivated junction chip. Built-in strain relief, ideal for automated placement. Plastic material. Fast switching for high efficiency. High temperature soldering: 260°C/10 seconds at terminals.
SMA/DO-214AC
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 500 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Depth: 2.50 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.83 мм
  • Внешняя ширина: 4.60 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 А
  • Forward Voltage: 1.3 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 105 °C/Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 500 нс
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet RS1M - Multicomp DIODE, FAST, 1 A, 1000 V
Политика конфиденциальности
