Datasheet RS2M - Multicomp Даташит Диод, FAST, 2 А, 1000 В — Даташит
Multicomp RS2M
Наименование модели: RS2M
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, FAST, 2 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
RS2x Series
Features:
· · · · · · For surface mounted application.
Glass passivated junction chip. Built-in strain relief, ideal for automated placement. Plastic material. Fast switching for high efficiency. High temperature soldering: 260°C/10 seconds at terminals.
SMB/DO-214AA
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 500 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AA
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Current Ifsm: 50 А
  • External Depth: 2.61 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.73 мм
  • Внешняя ширина: 4.75 мм
  • Прямой ток максимальный: 2 А
  • Forward Voltage: 1.3 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 55 °C/Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 500 нс
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet RS2M - Multicomp DIODE, FAST, 2 A, 1000 V
