Datasheet RS3B - Multicomp Даташит Диод, FAST, 3 А, 100 В, SMD — Даташит
Multicomp RS3B
Наименование модели: RS3B
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, FAST, 3 А, 100 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
RS3 Series
Fast Recovery Power Diodes
Features:
· · · · · For surface mounted application.
Glass passivated junction chip. Built-in strain relief, ideal for automated placement. Fast switching for high efficiency. High temperature soldering: 260°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 150 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: SMC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AB
  • Current If @ Vf: 3 А
  • Current Ifsm: 100 А
  • External Depth: 6.22 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.62 мм
  • Внешняя ширина: 7.11 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Прямой ток максимальный: 3 А
  • Forward Voltage: 1.3 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Peak Forward Current: 3 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 150 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 1.3 В
  • SMD Marking: RS3B
  • Способ монтажа: SMD
  • Вес: 0.00025kg
  • Current Ir Max: 5 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet RS3B - Multicomp DIODE, FAST, 3 A, 100 V, SMD
